Probleme mit der Leerlaufstabilisierung
steffen_wbx @, Fölschnitz, Dienstag, 31. März 2009, 19:56 (vor 6397 Tagen)
bei meinem MV funktioniert das Leerlaufstabilisierungsventil nicht mehr richtig.
Bei eingeschalteter Zündung summt und vibriert es, wie es soll.
Trotzdem lässt es nach dem Starten für ca. 2-3 Minuten zuviel Luft durch.
Danach passt alles.
Heute habe ich direkt nach dem Starten den Schlauch zum Ventil zusammengedrückt -> Drehzahl sank auf Normalwert und blieb dann auch nach dem Loslassen dort.
Seltsam
Das Reinigen(schon im Herbst) des Ventil´s hat auch keine Besserung gebracht.
Brauch ich da ein Neues oder hat jemand noch einen Tip?
VG Steffen
Bullihotte @, Berlin, Mittwoch, 01. April 2009, 10:18 (vor 6396 Tagen) @ steffen_wbx
Hallo Steffen,
das gleiche Problem hatte ich auch, nur bei mir war dieser Fehler mal da und mal nicht. Habe alles sauber gemacht was ging auch die Teile die theoretisch damit nichts zu tun hatten, ohne Erfolg. Habe auf anraten von eineigen Forianern auch den Drosselklappenschalter getauscht, umsonst. Dann aus der Bucht ne neue, gebrauchte Zigarre eingebaut und dann war gut.
Gruß Bullihotte
steffen_wbx @, Fölschnitz, Mittwoch, 01. April 2009, 17:05 (vor 6396 Tagen) @ Bullihotte
danke für die Tip´s.
Habe den Fehler vorhin gefunden. War wiedermal die einfachste aller Möglichkeiten.
Als ich die Steuerleitung (v.l. im Motorraum) testweise trennen wollte, hatte ich die Stecker in der Hand. Beide Kabel ab. Hab also die Steckverbindung erneuert und jetzt läuft´s wieder.
Gruß Steffen
