Sitzbankschienen T3 versetzen
Thomas @, Dienstag, 31. März 2009, 20:10 (vor 6216 Tagen)
Hallo!Wer kann mir helfen,möchte mittlere Sitzbank versetzen,bzw.entgegengesetzt zur Fahrtrichtung wieder einbauen.
Wer hat schon Erfahrungen gemacht?Was muß hierbei beachtet werden?
MfG leines
steffen_wbx @, Fölschnitz, Mittwoch, 01. April 2009, 08:24 (vor 6216 Tagen) @ Thomas
ich hatte die vordere Sitzbank umgedreht. Die Schienen hatte ich(damit soviel Platz wie möglich wird) soweit versetzt, dass die Lehne oben am Fahrer- und Beifahrersitz anliegt.
Das brachte aber zwei Probleme:
- die Sitzbank lässt sich dann nicht mal eben schnell ausbauen, da die Lehne ab muss.
- die Abdeckungen für die Gurtrollen waren im Weg und mussten ab. Auf Dauer sicher nicht gut...
Für einen Klapptisch(ähnlich Multivan) reicht der Platz dann aber auch nicht wirklich.
Ich denke, es ist besser sich eine orginale Multivanausstattung einzubauen.
Gruß Steffen
Der Blau-Weisse, Destedt, Mittwoch, 01. April 2009, 08:27 (vor 6216 Tagen) @ Thomas
Hallo Thomas
Du kannst die Schienen für die Mittelbank nicht versetzen da man dan die Bank nicht mehr draufschiben kann. Wen Du die Bank umdrehst hast du auch nur ein abstand von 10cm zwüschen den sitzen.Zu dem kannst du dan 2,1m lange Sachen hinten rein tuhen und die Klappe einfach zumachen.
Grüsse
Der Blau-Weisse
steffen_wbx @, Fölschnitz, Mittwoch, 01. April 2009, 10:56 (vor 6215 Tagen) @ Der Blau-Weisse
Wie schon geschrieben hatte ich die Schienen versetzt. Die Bank lässt sich dann gerade noch reinschieben. Natürlich muss die Lehne ab und danach wieder dran. Ist eine Fummelei, die man nicht laufend machen kann.
Zwischen der Lehne und der geschlossenen Heckklappe sind bei mir dann ca.2,80m Platz gewesen.
Gruß Steffen
Thomas @, 95180 Berg, Mittwoch, 01. April 2009, 21:07 (vor 6215 Tagen) @ steffen_wbx
Erst mal danke für die schnelle Antwort,bin weiter am tüfteln...
Thomas @, 95180 Berg, Mittwoch, 01. April 2009, 21:04 (vor 6215 Tagen) @ Der Blau-Weisse
Erst mal danke für die schnelle Antwort, ich bin weiter am tüfteln...
