AAZ läuft nicht - Nimmt kein Gas an!!
Andi @, Donnerstag, 30. April 2009, 14:05 (vor 6370 Tagen)
Hallo Leute,
Hab nun nen AAZ in meinen T3 verpflanzt.
Der Motor ist bis zum Ausbau im Golf 3 tadellos gelaufen.
Soweit hat ja alles ganz gut geklappt. Motor hängt drinnen.
Nur laufen tut er nicht!!
Habs zuerst mit der AAZ ESP versucht.
Er ist angesprungen und im Standgas schlecht gelaufen, nach ca 30 Sekundne wieder ausgegangen. Gasannahme hat er verweigert.
Bei der Fehlersuche merkte ich das die ESP oben richtig undicht ist und ne Menge Diesel verliert.
Dachte daher er baut wegen der Undichtigkeit keinen Druck auf.
OK, die Einspritzpumpe von einem 1,6TD aus einem Golf 2 eingebaut. Die ist bis zuletzt gelaufen.
Motor springt damit an, jedoch nimmt er wieder kein Gas an. Dabei ist mir aufgefallen, das er keinen Diesel ansaugt. Hab dann versucht direkt in die Leitung zur ESP Diesel reinzuspritzen, dann nahm er Gas kurz an.
Fazit: Mein Tip: Vorförderpumpe kaputt, da er selbstständig keinen Diesel saugt.
Dann in der Not und zum Testen: Die ESP vom Ursprungsmotor KY
eingebaut. Motor läuft nun im Standgas besser, nimmt aber immer noch kein Gas an. Diesel wird auch wieder keiner gesaugt, auch wenn ich die Leitung vom Filter abziehe und direkt in einen Dieselbehälter halte.
Da ich nun 3 Pumpen gewechselt habe und keine gelaufen ist, brauche ich dringend Hilfe und URLAUB!!
Bin mit meinem Latein am Ende.
Was kann das los sein?
Gibt es das ich 3 defekte Pumpen erwischt habe, oder kann dieses Verhalten auch eine andere Ursache haben?
Bitte um Tipps, der Motor muss bald laufen.
Bin auch schon am Überlegen mir ne überholte Pumpe zu holen, aber wenns die dann auch nicht geht, sind meine letzten 500.- Euro weg!
Also bitte um eure Mithilfe bei der Fehlersuche.
Danke im Voraus.
LG, Andi
Xaver, Donnerstag, 30. April 2009, 15:54 (vor 6369 Tagen) @ Andi
Hallo Andi,
Ja, das hat schon was mit den Flügelzellenpumpen in den verwendeten ESP´s zu tun. Klebrige Sachen können sich da drin breit machen.
Die ESP`s werden vor dem Einbau etwas Standzeit gehabt haben. Weis nicht mit was für einer Kraftstoffart die vorher betreiben worden sind. Die kleinen Flügen in den Vordruckpumpen werden in ihren Führungen nicht frei schwimmmen können, was zu keinem richtigen Innendruck der ESP führt um das Hochdruckteil zu bedienen.
Jch kenn das, hab das bei ESP´s von denen mir ihr falscher Gebrauchtlagerursprung nicht bekannt war auch schon gehabt.
Die ESP in deinem Fall braucht Wärme, dann kommt ihre Funktion schon.
Also mach einen neune Startversuch. Immer schön heises Wasser über sie leeren oder mit dem Handheisluftgebläse sie mindestes 15 Minuten lang vorher anheizen.
Wenn er läuft, empfehle ich dir 5 Liter E85 auf eine Dieseltankfüllung zu verfahren. Dass wäre eine günstige und schonende Reinigung aller Kraftstoffbetroffenen Systeme bei deinem Motor.
Grüßle,
der Xaver
