schlagendes Geräusch an der Vorderachse T3
golo, Donnerstag, 14. Mai 2009, 11:06 (vor 6357 Tagen)
ich habe: T3 Westfalia Bj 84 CS 1,6l Diesel
und folgendes Problem: beim Fahren (auch Rollen ohne Motor) gibt es ein schlagendes, dumpfes Geräusch von der Vorderachse her. Tachonadel wippt bei niedrigerer Geschwindigkeit dazu im gleichen Takt mit. Hat sich erst angehört,als ob etwas größeres im Reifen steckt, aber die sind ok. Hab schon mal hochgebockt, Räder frei beweglich, und nix klopft. nur beim Rollen.
Hat jemand nen Tip?
Danke und Grüße
Golo
DokaMan Berlin #21, Berlin, Donnerstag, 14. Mai 2009, 13:18 (vor 6357 Tagen) @ golo
halt mal die Vorderachse nach Verschleiß absuchen. Traggelenke oben und unten alle Gummis der Aufhängung usw. Ach mal an der Bremse schauen ob da was schleift. Hast du Radkappen? Es gab schon Fälle wo da Steine oder Radschrauben locker drin
lagen.
golo, Freitag, 15. Mai 2009, 10:31 (vor 6356 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Hi JJ,
nö Radkappen hab ich z.Zt. keine (siehe thread weiter unten "Radkappen gestohlen...etc).
Aber: An den Rädern liegts nicht, es kommt dem Anschein (Anhören?!?) nach von ca. der Mitte der Achse und ist kein Klopfen sondern ein dumpfes bummbummbumm...klar, ist jetzt schwer da was zu sagen ;-)
Ich schau mal, dfass ich die Tage mal unter den Bus drunter komm.
Merci und Grüße
Golo
hansi-t3, Freitag, 22. Mai 2009, 01:00 (vor 6349 Tagen) @ golo
genau das gleiche hab ich auch.
vom fahrersitz aus hört es sich immer an als wär es unter dem beifahrersitz.
ich vermute dass es die querlenkerlager sind.
beim im stand aufschaukeln tritt das geräusch auch auf.
und nachdem ich unten alles mit kabelbindern gesichert hab uns sich da sicher nix mehr bewegen kann, wüsste ich nichts anderes mehr.
grüßle
