Ventilator springt nicht an!
Bulli Pimper ⌂, Hamburg, Montag, 01. Juni 2009, 16:03 (vor 6338 Tagen)
Moinsen,
komme gerade von der Ostsee zurück, Bulli voll und Wohnwagen hinten dran, da geht auf den letzten Metern in der Stadt doch die Themperatur böse hoch. Der Ventilator hat aber keine Meinung dazu und bleibt stumm. Die Sicherung ist es nicht. Was ist am Wahrscheinlichsten?
Stefan:brille:
golo, Montag, 01. Juni 2009, 16:42 (vor 6338 Tagen) @ Bulli Pimper
überbrück mal den Stecker am Thermostat, der am Kühler sitzt. Wenn dann der Lüfter Läuft ist der Thermostat i.A....,wenn der Lüfter licht läuft, ists evtl der Lüftermotor selber.
Grüße Golo
Ventilator springt nicht an.... wenn die Masse ab is!!!
Bulli Pimper ⌂, Hamburg, Sonntag, 07. Juni 2009, 22:48 (vor 6332 Tagen) @ Bulli Pimper
Moinsen,
nee wie blöd!!:uhps: Stecker am Thermoschalter überbrückt, kein Vent., Relais getauscht, kein Vent. ergo: Vent kaputt!?, oder? Neuen Vent in der Bucht gekauft, Gastank, der anstelle eines Reserverades sitzt, unter Angst ausgebaut ( keine Explosion!!!!):smoke: . Vent nochmal direkt mit Strom ausse Powerbox versorgt: Läuft!!!:ok: Scheiße!! Messen, messen, messen, keine Masse zum Vent. Ich habe fast jedes Kabel an diesem Bus schon mal in der Hand gehabt und viele neue verlegt, aber das Massekabel hinterm Amaturenträger vom Vent sicher noch nicht. Ist nur vom Massestern abgerutscht!!:ba: Ne Sache von 5 min!!! Böserblick runtergeschraubt, Grillgitter beide abgeschraubt, aufgebockt, Tankausbau, alles für´n Popo!!:uhps: :uhps:
Vent läuft wieder!! Erstmal´n :beer: drauf!
Stefan
