Kühlschrank Westfalia Joker
Thomas @, Stuttgart, Samstag, 18. Juli 2009, 12:11 (vor 6293 Tagen)
mein Kühlschrank hat in keiner Betriebsart (Gas, 12V oder 220V) mehr eine Funktion. Nun suche ich jemanden, der den Kühlschrank eventuell wieder zum Leben erwecken kann, bevor ich die teuere Lösung einer NEubeschaffung antreten muß.
Gibt es jemand im Raum Stuttgart (Umkreis 50km) der so etwas machen würde??
Thomas
bullyuli, Samstag, 18. Juli 2009, 13:19 (vor 6293 Tagen) @ Thomas
Hoi,
was hast du denn alles schon probiert? Wie lange hast du gewartet?
-Im Gasmodus kann die Düse verschmutzt sein, kann man wohl recht einfach freiblasen. Hast du versucht den Kühli der Anleitung entsprechend zu starten? Was passiert genau? Zündung klickert aber es zündet nicht? Oder klickert gar nichts?(Zündung defekt?)
-Im Batteriemodus läuft der Kühlschrank nur wenn auch der Motor läuft. Wenn das nicht klappt ist die Heizpatrone defekt. (etwa 50-70eu bei Eb**)
-Im Strom-Modus sollte der Kühli natürlich laufen, hier kann aber auch die Heizpatrone defekt sein. Gibts für 50eu bei Eb**
Generell ist der Kühlschrank sehr träge, bedeutet es kann bei den hiesigen Temperaturen Stunden dauern bis es etwas kühl wird. Ich komme eben aus dem Urlaub, hab 16Tage den Kühlsschrank genutzt. Lief immer besser, anfangs ging er im Gasmodus immer mal wieder aus und wurde nur mäßig kalt. Nach ein paar Tagen war sogar Eis am Alu-Kühler und er hat zuverlässig gekühlt in allen Modi.
Wo bist du denn her?
Uli
Thomas @, Stuttgart, Samstag, 18. Juli 2009, 13:29 (vor 6293 Tagen) @ bullyuli
Hallo Uli,
ich komme aus Stuttgart.
Das mit der Trägheit hatte ich die letzten Jahre schon bemerkt. Nur jetzt geht gar nichts mehr.
Bei Gasbetrieb sehe ich die Flamme in dem kleinen Schauglas, aber der Kühlschrank bleibt warm.
Der 12V Betrieb während der Fahrt, jedoch bin ich in letzter ZEit nie länger als 5Std unterwegs gewesen, hat da auch keine Änderungen gebracht.
Am 220V Netz ist es genauso! Nur dass ich da ab und an mal den Lüfter gehört hatte und dann eine Kühlung bemerkt hatte! Aber dieses Lüftergeräusch ist nicht mehr zu hören....
Kannst Du mit diesen Informationen etwas anfangen?
Gruß Thomas
Bullimann, Freitag, 24. Juli 2009, 08:20 (vor 6287 Tagen) @ Thomas
Absorber KS bilden oft Luftblasen im System. Dann geht in keinen Modus mehr etwas.
Bau den KS aus. Stell ihn auf den Kopf bis es gluckert
( Luftblsen gehen dann weg ) -kein Witz !!!!!! Bau ihn wieder ein oder teste ihn erst ausgebaut. Du wirst du sehen er wird wie von Geisterhand wieder arbeiten.
(Typisches Problem bei Absorber-KS). Übrigens der KS sollte ziemlich in der Waage im Betriebsmodus stehen, da sonst das Problem häufiger wieder auftritt.
LG Andy - der Bullimann, denn nur der "buss"fertige Mann wird bestehen - sagte schon Indiana Jones . grins
