Getriebeölwechsel - reichen 3 Liter nicht ???
terminator @, Berlin / Stahnsdorf, Dienstag, 15. September 2009, 11:33 (vor 6235 Tagen)
habe heute das Getriebeöl gewechselt - T3 5-Gang Getriebe vom DJ-Motor.
Erfreulicherweise hielt sich die Spanmenge am Magneten in Grenzen.
Die vorgegebenen 3 Liter eingefüllt - aber es ist immer noch kein Füllstand durchs Einfülloch fühlbar, was ja eigentlich sein müsste.
Wie war das bei Euch ?
Gruss, Frank
PS: Ja, die Ablassschraube war wieder zu ;-)
DokaMan Berlin #21, Berlin, Dienstag, 15. September 2009, 12:29 (vor 6235 Tagen) @ terminator
ist das Getriebe wieder verbaut?
terminator @, Berlin / Stahnsdorf, Dienstag, 15. September 2009, 12:34 (vor 6235 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
es war nie ausgebaut.
Ich habe im eingebauten Zustand abgelassen und wieder befüllt.
noch 0,2 Liter nachfüllen ...
Xaver, Mittwoch, 16. September 2009, 22:13 (vor 6234 Tagen) @ terminator
dann ist es gut.
VW hat mal die Getriebefüllmengen-Vorschrift wegen zu Gunsten der Schaltbarkeit verändert.
Die Ölmaximum-Füllstandmenge muss nicht bei Einbaulage des Getriebes an Unterkante des Gewindes der Füllöffnung liegen.
torti-, Donnerstag, 17. September 2009, 10:22 (vor 6233 Tagen) @ Xaver
moin,
hast du da irgendeine referenz zu? einen gescannten brief von vw oder ein überarbeitetes merkblatt oder sowas?
gruss,
t-
Xaver, Samstag, 19. September 2009, 00:29 (vor 6231 Tagen) @ torti-
lade dir doch mal das pdf > 5-Gang_Schaltgetriebe_094 < auf deinen PC herunter.
Ich komm auf die minus 15mm nur mit plus 0,2 Liter.
Eigentlich ging es darum die Schaltbarkeit des 2. Ganges zu verbessern, da bei Überfüllung der Synchronisierungsring im Ölbad hängt.
Wenn Du dir dann noch den 4-Gang Reparaturleitfaden herunterlädst und den nach Details untersuchst findes Du Bestätigung über meine Aussage.
Da ja Getriebetyp 091/I und 094 verschieden große Gehäuse haben.
