Sprittverbrauch senken
bullifan32, Samstag, 30. Januar 2010, 14:02 (vor 6097 Tagen)
weiss jemand wie man beim TD den Sprittverbrauch noch senken kann, außer vielleicht noch ein Zusatzmittel mit in den Tank geben, was auf Dauer nicht viel bringt ??
bullifan
welche Verbrauchsmenge hat der JX im Moment ?
Xaver, Samstag, 30. Januar 2010, 14:45 (vor 6097 Tagen) @ bullifan32
bullifan32, Samstag, 30. Januar 2010, 15:41 (vor 6097 Tagen) @ Xaver
Hallo Xaver,
als ich ihn vor ca.4 Jahren gekauft habe, hat er noch ca.7-8l verbraucht. In der Zwischenzeit wurde schon einiges gemacht: neues Getriebe, fast komplett neuer Motor usw.
Jetzt liegt der Verbrauch bei ca.9 l.
Woran kann das liegen ?
Gruß Bullifan
Jens Flensburg @, Samstag, 30. Januar 2010, 14:51 (vor 6097 Tagen) @ bullifan32
Die LDA reduzieren, den Anschlag an der Pumpe reduzieren und weniger Leistung in Kauf nehmen ... und den Gaszug entspannen gibt auch etwas ... von 9,5 auf in etwa 8 Liter ... Wenn diese Werte nicht vorhanden sind, dann liegt es an der kompletten Einstellung...
bullifan32, Samstag, 30. Januar 2010, 15:45 (vor 6097 Tagen) @ Jens Flensburg
Hallo Jens,
was ist LDA ? Kenne mich leider nicht so gut aus.
Die Leistung ist mitleierweile auch nicht mehr so gut. Wie muss ich dann die Einstellung verändern?
Gruß bullifan
TotoLLE @, Symbadisch :-), Samstag, 30. Januar 2010, 18:25 (vor 6097 Tagen) @ bullifan32
Hallo Bullifan,
wenn Dir LDA nichts sagt, würde ich als erstes die Finger weglassen. Sorry
ist nicht böse gemeint. Aber ohne Erfahrung an der ESP herumdrehen wollen
geht meistens in die Hose.
Du schreibst mangelnde Leistung hoher Verbrauch.
Wann wurde an dem Motor das letzte mal was gemacht?
Wartung? ÖL, Luftfilter?
Sollte hier alles im grünen Bereich sein würde ich mir mal jemand
suchen der Ahnung hat von alten Diesel Motoren.
Und dann das große Programm.
Ventile Einstellen, Steuerzeiten, ggf. Ladedruck prüfen und Einspritzmenge korrigieren lassen.
Wenn mann davon ausgeht das der Motor in Ordung ist(Kompression)
müsste er max.8l brauchen und wieder Leistung zeigen .
Gruß TotoLLE
bullifan32, Samstag, 06. Februar 2010, 11:07 (vor 6090 Tagen) @ TotoLLE
Hallo TotoLLE,
nein, keine Sorge ich werde da nicht dran rumschrauben, leider fehlt mir dazu die Kenntnis !
Der Bulli wurde erst im letzten Jahr überprüft, das macht ein Kumpel, der ist Schrauber.
Wahrscheinlich muss ich mich dann mit 7-9 l zufriedengeben.
Gruß bullifan
DokaMan Berlin #21, Berlin, Samstag, 30. Januar 2010, 19:57 (vor 6097 Tagen) @ bullifan32
20%liegen im rechten Fuß und nochmal 10% im Gewicht usw...
Kurzschnauze68 @, 46xxx Oberhausen, Samstag, 30. Januar 2010, 22:30 (vor 6097 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Ich habe in einem anderen Forum für die alten Wohnmobile etc. -nennen wir es mal busfreaks.de- (ich hoffe Werbung ist ok) gelesen dass für diese alten Dieselmotoren einige Tropfen Zweitaktöl den Spritverbrauch senken können. Dort vorzugsweise für den OM314 Motor. Wer es mal nachlesen will...
Gibts dieses Phänomen auch für die T3 Busse?
Schwachsinn
Jens Flensburg @, Sonntag, 31. Januar 2010, 08:54 (vor 6096 Tagen) @ Kurzschnauze68
Ich würde da die Finger von lassen und schnellstens sehr viel über den JX lernen ... Es ist schon alles gesagt, wann wurde der JX das letzte Ml auf Herz und Nieren geprüft, justiert und optimiert ... hier liegt die Antwort.
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Sonntag, 31. Januar 2010, 10:32 (vor 6096 Tagen) @ bullifan32
Von Zusatzmitteln profitieren nur deren Hersteller/Verkäufer.
Einen Spritverbrauch zwischen 7 und 9 Litern würde ich als normal ansehen.
Darunter geht es nur mit "Schildkrötenfahrt" und leeren Bulli.
Wirknachweis Ölzusatz
Signor Rosso, Sonntag, 31. Januar 2010, 19:20 (vor 6096 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Hallo alle,
Das letzte Mal, daß ich ein Additiv verwendete, das war vor ca. 12 Jahren.
Ein Teflonzusatz fürs Getriebeöl, das u.A. das Verschleißsingen reduzieren sollte.
Effekt?
0.
Hat eigentlich jemand gestern das Kabel 1 Automagazin gesehen?
Die haben irgenson Öl zusatzzeugs in der Praxis getestet und dabei zwar nur ne Verbrauchsreduktion von 1% feststellen können, der Rußanteil im Abgas hat dich jedoch mehr als halbiert.
Man fragt sich, ob die Industrie da vielleicht mehr als nur die Motoren der Kunden schmiert.
Ich wäre weiterhin skeptisch.
Persil Megaperls oder Billigmittel
Jens Flensburg @, Montag, 01. Februar 2010, 16:44 (vor 6095 Tagen) @ Signor Rosso
Welche Antwort wird gewünscht zu den Zusatzmitteln?
Mir genügt das einfache Waschmittel auch, also was solls, sonst habe ich noch Konflikte vorm Einkaufsregal ...
Signor Rosso, Montag, 01. Februar 2010, 17:31 (vor 6095 Tagen) @ Jens Flensburg
Obwohl, da muß ich widersprechen!
Ich merke sehr wohl unterschiede bei Waschmitteln.
Allerdings kann man da auch nicht von einer direkten Preis-Leistungs-Symmetrie sprechen.
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Sonntag, 07. Februar 2010, 10:04 (vor 6089 Tagen) @ Signor Rosso
Klar gibt es da Unterschiede.
Einfache Waschmittel sind in der Regel recht geruchsneutral.
Sog. "Qualitätswaschmittel" verbreiten einen Gestank wie im Bordell oder Frisörsalon.:uhps:
Xaver, Sonntag, 07. Februar 2010, 16:10 (vor 6089 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Hätte jetzt nicht gedacht, daß ein Blinder mit seinem Riecherorgan unter Umständen zwischen Haarstylewerke, Bordell oder Waschsalon nicht mehr unterscheiden kann. :ok: :uhps: :-)
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Sonntag, 07. Februar 2010, 17:05 (vor 6089 Tagen) @ Xaver
Na ja, das sind alles Erinnerungswerte. Mein Langzeitgedächnis funktioniert ja noch.:smoke:
"Haarstylewerke" benötige ich bei meiner Resthaarpracht nicht mehr.
Im Bordell lachen mich die netten Mädchen nicht mehr an, sondern nur noch aus.:uhps:
Zum Glück funktioniert jedoch ein anderes Organ. Den Geruch von aufgeputschten Waschmitteln erkenne ich ebenso wie den eines guten Cognacs.
Grüße aus dem kalten Norden in die Mittelmeerregion.
Klaus
ich gehöre zur "Dipetane-Fraktion" ...
Xaver, Montag, 01. Februar 2010, 17:54 (vor 6095 Tagen) @ bullifan32
http://www.dipetane.com/documents/MOTORFACTORTRADE_German.pdf
Der Durchschnittsverbrauchswert hat sich an einem 2.5 TDI V6 von 8,8 Liter auf 7,1 Liter gesenkt.
Wobei sich der Verbrauchswert zu 80% der Fahrstecke auf der AB bei Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 160 km/h ergibt.
Gesamtfahrstecke ca. 80000 Km seither. Immer wenn keine "Dipetane" im Sprit dabei, liegt der Verbrauch höher. Bei ESSO-Diesel sogar bis zu 11,5 Litern.
... und im Himmel ist Jahrmarkt :smoke:
Hans, Montag, 01. Februar 2010, 21:10 (vor 6095 Tagen) @ Xaver
Auch zu empfehlen, Klanglack
http://www.bpes.de/de/energie_klanglack_fahrzeug.html
"4-Zylinder laufen wie 6-Zylinder, 6 Zylinder wie 8-Zylinder, einfach nur Geil :smoke: "
Oder das Spritspar-Einsteigerset, die Öko Riemenscheibe
http://www.biofuel24.de/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=29
"Super Sache, wenn die Lichtmaschine nur noch halb lädt und dann im Stadtverkehr irgendwann die Batterie leer ist...btw schieben verbraucht 0l/100km"
möchte hier keinem Nahetreten, aber von 8,8 auf 7,1 sind mal satte 20%, die gibt's sonst nur bei Hornbach, ausgenommen Tiernahrung und da unsere Bullis auch etwas animalisches haben sind solchen Märchen mit Vorsicht zu geniessen. Ich schließe mich da meinen Vorrednern an. Bringt bestimmt was, wenn man ganz doll dran glaubt, aber am meistem dem Geldbeutel des Herstellers.
Vieleicht öfter mal das Rad, die Bahn oder gern auch mal nen BUS :ba:
schönen abend
Hans
auf der Steckenentfernung "Erde-Himmel"...
Xaver, Montag, 01. Februar 2010, 22:08 (vor 6095 Tagen) @ Hans
befindest Du dich dem Anschein nach schon mehr dem Himmel bald eintreffend, sicher um dort der Party beizuwohnen.
Ich schrieb über Verbrauchswerte meines eigenen TDI`s. Bei ARAL kann an der Zapfe aus 2 verschiedenen Dieselkraftstoffarten gewählt werden. Was glaubste jetzt wohl in welcher das "Dipetane" drin ist.:uhps:
Ist hier eigentlich Ironie im Spiel?
Signor Rosso, Montag, 01. Februar 2010, 22:45 (vor 6095 Tagen) @ Xaver
Man glaubt es nicht!
bullifan32, Samstag, 06. Februar 2010, 11:03 (vor 6090 Tagen) @ Signor Rosso
...ja,sieht ganz so aus!
Lange Rede kurzer Sinn, ich werde keine anderen Mittelchen verwenden, obwohl die Sache mit dem Zweitaktöl werde ich mal nachlesen und meinen Kumpel danach fragen.
Ich selber schraube da eh nicht dran rum, dazu fällt mir dann doch das Wissen, leider !
Gruß bullifan
