leistungsverlust WXB
fabi @, Montag, 22. Februar 2010, 17:02 (vor 6074 Tagen)
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem mit meinem WXB bj.89 MV bus:
nachdem ich einige teile an der zündung erneuert habe (zündspule, Verteiler/hallgeber kondensator zwecks der interbedents...) habe ich leistungsverlust bei mienem bus. Dies zeigt sich, dass er sehr langsam auf drehzahlen und der damit verbundenen geschwindigkeit kommt (im lerlauf dreht er ganz normal).
Zündung habe ich nach dem hallgeber wechsel eigestellt)
ich habe minimal öl im luftfilterkasten...wirklich nur minimal und denke, dass das noch im rahmen des möglichen ist;-))
hat jemand in dieser richtung eine idee woran es liegen könnte?
mfg fabi
Xaver, Montag, 22. Februar 2010, 17:47 (vor 6074 Tagen) @ fabi
kannst hier zu mal genauer werden, warum du was gemacht hast? Im besonderen bezüglich Kondensators. Habe ich in über 20 Jahren an einigen meiner MV´s nie gebraucht.
fabi @, Montag, 22. Februar 2010, 19:50 (vor 6074 Tagen) @ Xaver
okay,
ich hatte eine zeitlang andauernd zündaussetzer!teilweise nur kurze aber auch bis zum völligen stillstand!daher habe ich die aufgeführten teile erneuert!
bei der suche im internet bin ich auf folgendes gestoßen und habe mich direkt an die arbeit gemacht. :
http://www.t3-infos.de/t3-infos_b.html#ruckwbx
dachte sowas sei bekannt...sorry!
die zündaussetzer sind weg!habe aber wie gesagt nun das problem mit der leistung!
André, Montag, 22. Februar 2010, 21:22 (vor 6073 Tagen) @ fabi
Eigentlich ist der MVsehr Wrtungsfreundlich.
Der Boxer Läüft Eigendlich immer,den MV Fahre ich seit Jahren,und hatte nie Probleme bis zum Totalausfall vor 3 Jahren bei 29000 Km.
Deine Probleme hatten sicher nicht´s mit dem Motor an sich zu tun.
Ich denke der Geber für die Temperatur(Digifant) oÄ. sind defekt.
Oder,ein Masse Problem.
schön, wenn Du die Seite kennst!
Xaver, Montag, 22. Februar 2010, 21:28 (vor 6073 Tagen) @ fabi
Mir war sie schon lange bekannt.
Ich gehe davon aus, welche von dir auch eingehend studiert wurde. Sicher ist dir auch aufgefallen, dass Zündsignalerzeugung und deren Zündspannungsverteilung samt Hochspannungszündspule sich nicht im Zusammenhang mit dem LMM befindet.
Der Einsatz einer zusätzlichen Kapazität durch erfolgte Bauteilebeschaltung, kann erfolglos ausgehen, der WBX laufen und auch Leistung produzieren.
Mein Lieber, verrenn dich da mal nicht.
Ein MV WBX bietet mindestens noch 20 weiter mögliche Fehlerquellen, die nicht nach dem Zufallsprinzip gefunden werden wollen.
fabi @, Dienstag, 23. Februar 2010, 10:56 (vor 6073 Tagen) @ Xaver
danke, aber ich vertrau da lieber auf ne meinung von einem, der erfahrung zu diesem thema hat (bezüglich des kondensators usw.)!
da du ja wie angedeutet von diesem thema nach 20 jahren kein gebrauch machen musstes!
dennoch besten dank!
lg
jaenky t3 @, Siegen, Mittwoch, 24. Februar 2010, 20:33 (vor 6072 Tagen) @ fabi
Förderdruck in der Benzinleitung kontrollieren,oder Wackler im Hallgeber.
Pumpe vom Tank oder Kontaktspray!!!
Gruß Jaenky
fabi @, Donnerstag, 25. Februar 2010, 20:48 (vor 6071 Tagen) @ jaenky t3
der hallgeber ist nagelneu und der druck ist ebenfalls vorhanden!
so langsam bin ich mit meinem latein am ende:uhps:
mfg fabi
Ralf96, Donnerstag, 25. Februar 2010, 22:50 (vor 6070 Tagen) @ fabi
wenn`s denn so ist, das das Problem mit dem Leistungsverlust erst seit Einbau des Tantalelkos besteht, würde ich den erst mal wieder ausbauen.
Tantalelkos neigen zu Kurzschlüssen bei auftretenden Spannungsspitzen, halte ich an dieser Stelle auch nicht für geeignet.
Besser wäre ein MKL-Kondensator.
Ralf
fabi @, Freitag, 26. Februar 2010, 17:46 (vor 6070 Tagen) @ Ralf96
also, hab ihn nochmals ausgelötet...keine verbesserung. sehr komisch ist auch maein erhöter benzin verbrauch!
