Abblendlicht ausgefallen
roland @, Berlin, Dienstag, 23. Februar 2010, 19:17 (vor 6075 Tagen)
ich habe jetzt schon länger ein mir unerklärliches Problem: Das Abblendlicht funktioniert nicht mehr, ein paar Tage nachdem die Kälte eingesetzt hatte. Die Birnen sind ausgewechselt, auch die Sicherungen sind in Ordnung. Park- und Fernlicht funktionieren. Allerdings kann ich nicht mehr auf permanentes Fernlicht schalten, da der Hebel nicht einrastet.
Hat jemand eine Idee? Danke :)
Viele Grüße,
Roland
Abblendlicht ausgefallen - ---
roland, Dienstag, 23. Februar 2010, 19:19 (vor 6075 Tagen) @ roland
Was ich natürlich vergessen habe: Es ist ein T3, Baujahr '88. :)
Thomas G. ⌂ @, Dienstag, 23. Februar 2010, 22:36 (vor 6075 Tagen) @ roland
Vermutlich ist der Schalter defekt.
Bulligruß aus Berlin
roland, Mittwoch, 24. Februar 2010, 13:11 (vor 6074 Tagen) @ Thomas G.
Danke für den Hinweis, werde es mir mal ansehen...mit meinen zwei linken Händen ;)
Thomas KM#26 ⌂, Mühlacker, Mittwoch, 24. Februar 2010, 11:55 (vor 6074 Tagen) @ roland
Zur Info
Der Hebel rastet nicht ein.
Abblendlicht-Fernlicht werden über ein Stromstoss-Relais geschaltet.
Vieleicht ist das hinüber.
Oder der Kontakt vom Hebel.
Normalerweise hört man ein deutliches klicken von unten Links, wo die Relais aufgreiht sind.
Gruss Thomas
roland, Mittwoch, 24. Februar 2010, 12:50 (vor 6074 Tagen) @ Thomas KM#26
Stimmt, jetzt wo du es sagst erinnere ich mich, dass es das Geräusch immer gab. Naja, dann werde ich mal den Schalter an der Amatur prüfen.
Danke für den Tipp. :)
herr_F_aus_K_am R, Mittwoch, 24. Februar 2010, 15:28 (vor 6074 Tagen) @ Thomas KM#26
NEIN, beim T3 wird die umschaltung abblend-/fernlicht direkt über den lenkstockschalter geschaltet!
wenn dort relais rumklackern, dann von irgendwelchen zusatzscheinwerfern.
zum fehler:
mit 99%iger sicherheit ist es der ganz normale lichtschalter neben dem tacho!
Roland, Berlin, Samstag, 06. März 2010, 14:48 (vor 6064 Tagen) @ roland
Hallo zusammen - wie ihr schon vermutet habt war es der Schalter links in der Amatur. Nach 22 Jahren war er einfach ausgenudelt. ;)
Danke nochmal für eure Hilfe!
Grüße aus Berlin,
Roland
