Luftansauggeräusch
Frank @, Sonntag, 28. Februar 2010, 13:37 (vor 6071 Tagen)
Hallo,habe heute mal die dünnen Leitungen zwischen den ESD,s erneuert ( die alten sahen recht porös aus).
Nun folgendes,als ich die erste Leitung abgezogen habe also die in der Heckklappenrichtung konnte ich hören das diese Leitung Luft zog.
Ist das normal? Der Motor war kalt.
Danke schonmal,ach so ist ein KY 1,7l 57PS 221tsd Km.
Motor springt gut an und läuft auch gut.
Unterdruck an den ESD-Leckleitungen ...
Xaver, Sonntag, 28. Februar 2010, 15:14 (vor 6071 Tagen) @ Frank
ist ein gutes Zeichen. (gilt für Motorstillstand)
Das bedeutet, dass das Kraftstoffsystem keinerlei Undichtigkeiten aufweist.
Der Unterdruck entsteht durch den Gefälleunterschied von Flüssigkeit in der Leitung. ESP oder ESD befindet sich auf höherem Niveau wie die Kraftstoff Bevorratung. Im ruhenden Zustand hat der Kraftstoff das Bedürfnis in den Tank zurücklaufen zu wollen. Da ja 2 Gefälleleitungen nämlich der Vorlauf und der Rücklauf ein Gleichgewicht etwa im ESP-Bereich herstellen, bleibt das System im Ruhezustand gefüllt.
Mit abziehen des Schlauches beginnt das Gleichgewicht/Gegengewicht zu fallen und Luft wird ins Leitungssystem ein/nachgezogen.
Frank @, Sonntag, 28. Februar 2010, 16:29 (vor 6071 Tagen) @ Xaver
danke Dir,gut zu wissen und wieder was gelernt.
