Kann mein Bus absaufen??
thescreaminghand, Sonntag, 18. April 2010, 12:28 (vor 6020 Tagen)
Hallo zusammen
Frage: Saufen Busse mit Vergaser-Motoren gerne mal ab,wenn sie ein paar Tage
stehen?? Muss meinen dann immer anschleppen! Der braucht dann schon so etwa 40-50 meter mit dem Gang eingelegt und Zündung an,bis er anspringt!
Hab einen 1.9 DG WBX....
Gruß Manuel
Xaver, Sonntag, 18. April 2010, 13:38 (vor 6020 Tagen) @ thescreaminghand
Frage: Saufen Busse mit Vergaser-Motoren gerne mal ab, wenn sie ein paar Tage stehen??
Das tun sie in der Regel nicht. Eher liegt eine Vergaserstörung vor, die keinen Sprit in die Brennräume gelangen lässt. In den Kraftstoffleitungen im Vor- und Rücklauf befinden sich kleine Rücklaufverhinderer, die gegen das entleeren der Schwimmerkammer bei Motorstillstand wirken sollen. Vielleicht liegt hier das Problem?
Oder auf der Kraftstoffleitungsstrecke zieht sich Luft ein wegen defekter Schläuche, was den Sprit auch in den Tank zurücklaufen lässt.
Schau dir mal während einer unwilligen Startphase die Zündkerzen an. Nasse ZK deuten auf "Absaufen" in der Anlasser-Drehphase hin, kein Funke setzt sich durch. Trockene ZK in der selben Phase deuten auf einen Fehler an der Zündanlage hin.
