T4 Krise
rosti @, Donnerstag, 06. Mai 2010, 10:31 (vor 5346 Tagen)
Hallo an alle
Der T4 einer Bekannten spinnt plötzlich rum,während der Fahrt fielen plötzlich die Tankuhr und die Temperaturanzeige aus und dann der Motor.
Wenn man jetzt die Zündung einschaltet geht keine Kontrolllampe für Lima und Öl an.Der Motor läßt sich aber starten un läuft.
Doe Lima liefert aber keinen Strom.
Ausserdem hats die Sicherung für die Kontrollleuchten durchgehauen.
Wenn ich die Sicherung ersetzte und die Zündung einschalte hält das für 0,5 Sekunden das fliegt die Sicherung.
Jetzt die Frage des Tages:WARUM?
Ich hoffe das einer von Euch einen Rat hat
Danke
Uwe
T4 Krise
DokaMan Berlin #21, Berlin, Donnerstag, 06. Mai 2010, 11:10 (vor 5346 Tagen) @ rosti
da hast du wohl einen Kurzen im Kabelbaum oder im Instrument.
T4 Krise
Jonathan @, Sonntag, 09. Mai 2010, 23:16 (vor 5343 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Schau dir mal den Sicherungskasten mit den geschraubten Sicherungen bei der Batterie an, und schau die Massekabel an.
Ev hast du auch ein seltenes Problem in der Zentralelektrik (Sicherungskasten), ist aber eher selten.
Jonathan
T4 Krise
rosti, Montag, 10. Mai 2010, 17:56 (vor 5342 Tagen) @ Jonathan
danke werd ich mal tun,der Sicherungskasten sieht eigentlich noch gut aus richt auch nict verschmort oder so....
Uwe
