KY TD, 1,7-er Turbo-D a) Umbauerfahrung? b) H-Kennzeichen?
Bernhard, Montag, 16. Februar 2009, 12:22 (vor 6442 Tagen)
habe vor, meinen T3 vom JX auf KY TD umzustellen (also nicht vom KY).
Welche Erfahrungen sind vorhanden daraus ein stabiles Antriebssystem zu machen?
JX-Kopf ?
JX-Kopf mit aufgebohrten Löcher gegenüber den Zusatzkühlkanälen des KY zwischen den Zylindern?
Öl-Kuhler habe ich schon.
LLK?
Was ist besonders zu bachten?
Was ist sein zu lassen? :uhps:
Zusatzfrage: H-Kennzeichen
Geht der Anspruch durch den Umbau verloren?
Hier allerdings kommt mein T3 ursprünglich vom 50-PS-Saugdiesel CS und wurde vor 3 Jahren erst auf JX umgebaut.
Danke für die Ratschläge vorab.
Bernhard
jens130, Dienstag, 17. Februar 2009, 23:22 (vor 6440 Tagen) @ Bernhard
H-Kennzeichen:
Wenn die Umbauten nachweislich innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung erfolgten ist das kein Hindernisfür die Oldtimerzulassung.
Wenn später wirds leider nichts mit einem H-Kennzeichen...
jens
paul-2 @, ruhrpott, Donnerstag, 12. März 2009, 10:53 (vor 6418 Tagen) @ Bernhard
moin,
jx-kopf auf ky-block macht keinen sinn...der vorteil des ky-kopfes sind die größeren ventile.,
ky-kopf auf cs-block macht sinn, eben wg der größeren ventile, und der ky-nocke.,
ky-kopf auf ky-block als turbo besser mit jx-nocke, da ky-nocke für sauger abgestimmt.
H-Kennzeichen: wer guckt schon nach so was...ist doch alles original vw...es gab auch schon zeitgenössische tuner, die haben schon turbo drangebaut, da gabs bei vw noch keinen...
...im zweifel motordeckel unten dran, wenn ein tüv meckert, zum nächsten fahren...
gruß, paul
