Heizung pustet immer warme Luft
peterkoller123, Donnerstag, 03. Juni 2010, 12:00 (vor 5975 Tagen)
Meine Heizung pustet egal wie ich die Regler stelle warme Luft raus.
Der Bowdenzug geht.
Aber wie macht man unten die Plastikabdeckung ab, hinter der die unteren
Austrittsöffnungen sind. Sitzt ganz locker. Aber ich finde keine Schrauben.
Frank @, Donnerstag, 03. Juni 2010, 12:15 (vor 5975 Tagen) @ peterkoller123
Hi, wenn Du die vor dem Schaltknüppel meinst,die wird nur nach vorn gezogen.
Sieh mal unter dem Reserverad nach da sitzt ein Verteiler evtl.ist der hin.
DokaMan Berlin #21, Berlin, Donnerstag, 03. Juni 2010, 13:32 (vor 5975 Tagen) @ peterkoller123
die Abdeckung ist nur gesteckt. Du musst sie an der Seite wegziehen und dann geht sie nach vorne ab.
Wenn der Zug nicht ausgeharkt und auch fest ist musst du von unten mal das Ventil ansehen.
peterkoller123, Freitag, 04. Juni 2010, 10:43 (vor 5974 Tagen) @ peterkoller123
Habs geschafft!
Mußte erst die Abdeckung vom Choke abschrauben. Dann gings.
Danke! :-)
