Kühlerventilator und Temperarturanzeige ohne Funktion
Frankenpower, Freitag, 04. Juni 2010, 19:57 (vor 5974 Tagen)
hallo Freunde des T3. Meiner hat mal wieder nee kleine Fehlerquelle. Der Kühlerventilator und die Temperaturanzeige sind jeweils ohne Funktion. Sicherung ist Ok. Wo muss ich suchen bzw. wie gehe ich vor.? danke
peterkoller123, Samstag, 05. Juni 2010, 13:13 (vor 5973 Tagen) @ Frankenpower
Das sind mehrere Fehler auf einmal. Wie bei mir.
Bitte meine Anfrage mal durchlesen.
Was ich gerade durch die liebe Mithilfe der Forumsnutzer herausgefunden habe
ist folgendes:
Wird wohl Anzeige defekt sein oder der Tempfühler dafür.
Tempfühler für Temperaturanzeige sitzt am Motor hinten rot-gelbes Kabel.
(Bild)
Wenn Kühlwasser Widerstand Tempfühler
kalt = 1000 Ohm und warm = 130 Ohm. Mit Ohmmeter gegen Masse messen.
Kabel abziehen und gegen Masse halten, müßte Tempanzeige voll ausschlagen.
Oder lieber 100 - 200 Ohm Widerstand dazwischen an Masse. Weiß nicht ob Vollauschlag
so gut ist für den Zeiger. :-) Der Widerstand simuliert den Widerstandswert des Tempfühlers.
Der Kühlerventilator springt wohl eher wenns kocht an
und wird vorne von den Kühlerthermofühlern gesteuert
ist 2-stufig.
Kühlerthermofühler testen:
Beim T3 vorne untere Abdeckung abschrauben und Stecker rechts unten abziehen.
2 Stück in einem wie bei mir.
Mit Ohmmeter am Fühler Widerstand gegen Masse messen.
An Stecker testen mit Voltmeter ob an einem Pol 12 V anliegen.
Den 12 V Pol über 10 Ohm Widerstand mit einen der anderen Pole am Stecker verbinden.
Bei mir lief nur eine Stufe. Kann man vielleicht auch ohne 10 Ohm anschließen.
Auch hier, der Widerstand simuliert den Widerstandswert des Tempfühlers.
Frankenpower, Sonntag, 06. Juni 2010, 22:16 (vor 5972 Tagen) @ peterkoller123
Danke Peter, für deine ausführliche Mitteilung. Super.! Werde so vorgehen, da Temp. Anzeige mal geht mal nicht. Venti schaltet sich ein wenn ich Ihn länger im Stand laufen lasse. Hatte nur Panik denn Bullis Tot ist die Überhitzung. Gruß vom Frankenpower - auch Peter genannt ha/ha:uhps:
Temp.Fühler wahr defekt.
Frankenpower, Freitag, 18. Juni 2010, 06:42 (vor 5960 Tagen) @ Frankenpower
