Reparatur Zylinderkopfdichtung?!
Miss Sophie, Dienstag, 24. August 2010, 20:45 (vor 5894 Tagen)
Hallo Bullifreunde,
mein geliebter t3 Diesel läuft unruhig, zieht nicht mehr, verbrennt Kraftstoff nicht mehr ganz (blauer rauch) und geht im Leerlauf aus... höchstwahrscheinlich die Zylinderkopfdichtung (4.Zylinder), Kolbenring undicht.
Könnt ihr mir einen Schrauber in Berlin empfehlen, der das günstig und zuverlässig macht???
Hat jmd. diese reparatur irgendwo erfolgreich durchgeführt?
Liebe Grüße Sophie
Frank @, Dienstag, 24. August 2010, 21:24 (vor 5894 Tagen) @ Miss Sophie
Kolbenringe hab ich noch nicht gemacht aber ZKD und das zum ersten mal.
Mit hilfe des Forums und dem richtigen Werkzeug geht das recht flott und ohne Probleme.Habe nach 1000KM nochmal nachgezogen seitdem alles wie es sein soll.
P.S. habe bei der Gelegenheit das Kühlsystem mit überarbeitet.
Gruß Frank
DokaMan Berlin #21, Berlin, Dienstag, 24. August 2010, 22:12 (vor 5894 Tagen) @ Miss Sophie
warum hast du nicht den Beitrag zwei weiter unten gelesen? Geh zu Erik, wo du ihn findest steht zweimal tiefer.
Oliver 205R14Syncro @, Mittwoch, 25. August 2010, 10:16 (vor 5893 Tagen) @ Miss Sophie
Hallo Bullifreunde,
klingt IMHO nicht soo dolle nach ZKD... die Steuerzeiten stimmen? Kurbelwellenrad für den Zahnriemen fest? Zahnriemen OK?
Wenn Kolbenring undicht wäre, hätte er mächtig blow-by. Mach mal das Öleinfüllrohr bei laufenden Motor auf, herrscht da deutlicher Überdruck, drückt er Ölnebel raus? Drückt er Öl am Messstab raus?
Wenn Kolbenring defekt wird die Rep aufwändig, da man nicht nur einen neuen Kolbenring einbauen sollte, da kommt dann u.U. das komplette Programm...bohren, hohnen, neue Zylinder.... also quasi neuer Rumpfmotor
Deshalb wäre ich eher für den Zahnriemen :smoke:
Viel Glück
