Wenn Motor kalt ruckelt es manchmal beim Anfahren.
peterkoller123, Mittwoch, 20. Oktober 2010, 11:41 (vor 5835 Tagen)
T3 BJ 85 1.6D
Hallo liebe Bullifreunde
Selbst wenn ich vorsichtig die Kupplung kommen lasse.
Langsam fahren bis zum Schleifpunkt geht dann gar nicht.
Es hilft nur vorher richtig Gas geben, dann gibt es einen kleinen Ruck
dann fährt er ohne ruckeln an.
Das passiert aber auch nicht immer und nur im 1. Gang und im Rückwärtsgang.
Es hilft auch wenn ich Motor erstmal laufen lasse und bisschen Gas gebe.
Es kommt mir vor als wenn Motor im kalten Zustand noch nicht das Drehmoment hat,
um das Anfahren zu schaffen.
Sonst habe ich keine Probleme.
Habt Ihr auch sowas ?
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Mittwoch, 20. Oktober 2010, 15:28 (vor 5835 Tagen) @ peterkoller123
T3 BJ 85 1.6D
Bist Du Dir sicher, dass das ein Motorproblem ist und keine festsitzende Handbremse?
Ziehst Du die Handbremse an wenn Du den Bulli abstellst, oder legst Du lediglich einen Gang ein?
Schön.
Nein.:smoke:
peterkoller123, Mittwoch, 20. Oktober 2010, 16:00 (vor 5835 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Handbremse ist lose :-) beim anfahren.
Ich lege 1. Gang rein wenn er länger auf ebener Erde steht.
H@rry, Mittwoch, 20. Oktober 2010, 19:01 (vor 5835 Tagen) @ peterkoller123
Moin!
Das liegt an deiner Kupplung - Abhilfe "Neue Kupplung"
MFG Harry :smoke:
fabi @, Donnerstag, 21. Oktober 2010, 10:07 (vor 5835 Tagen) @ H@rry
wenn mich nicht alles täuscht kannst du die kupplung testen, indem du den zweiten gang einlegst und mit gezogener handbremse losfährst. im normalfall müsste der bus ausgehen/abgewürgt werden.
lg
fabi
peterkoller123, Donnerstag, 21. Oktober 2010, 12:05 (vor 5834 Tagen) @ fabi
geht da denn nix kaputt ?
H@rry, Donnerstag, 21. Oktober 2010, 17:36 (vor 5834 Tagen) @ peterkoller123
Moin!
So kann man den Verschleißzustand der Kupplungscheibe prüfen!
Das ruckeln hat da aber nichts mit zutun...
Das liegt eher an schlappen Federn oder eine verzogende Mitnehmerscheibe!
Neue Kupplung rein und gut ist...:-)
MFG Harry :smoke:
da haste auch wieder recht...mein fehler!
fabi @, Freitag, 22. Oktober 2010, 19:54 (vor 5833 Tagen) @ H@rry
Danke Euch! :ok:
peterkoller123, Freitag, 22. Oktober 2010, 09:21 (vor 5834 Tagen) @ peterkoller123
Danke Euch! :ok:
