Probleme Licht!
T3Mannheim, Montag, 28. März 2011, 14:40 (vor 5677 Tagen)
Hallo Leute!
Hab ein Problem mit meiner Elektrik.
Hab einen T3 Bluestar Bj '90.
Habe letztens bei Nacht, das Fernlicht benutzt. Als ich es wieder ausgeschaltet habe, gingen Abblendlicht, Lüftung und Radio mit aus und nicht wieder an. Nur wenn ich den Fernlichthebel gezogen halte, gehen Abblendlicht, Fernlicht, Radio und Lüftung.
Crazy!!!
Ich habe alle Sicherungen kontrolliert und alle Birnchen sind auch OK.
Was denkt ihr?
Fernlichthebel austauschen?
Probleme Licht!
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Montag, 28. März 2011, 17:04 (vor 5676 Tagen) @ T3Mannheim
Ohne jetzt gleich in einen Stromlaufplan zu schauen, doch kontrolliere einmal, ob Dein X-Relais bei Zündung an anzieht.
Probleme Licht!
Admin @, Berlin, Dienstag, 29. März 2011, 16:30 (vor 5675 Tagen) @ T3Mannheim
evtl. der Lichtschalter, also der Abblendlichtschalter. War´s bei mir mal.
Peter
Ich tippe auf Zündanlasschalter, das wars bei mir.
Boltze ⌂ @, Aurachtal, Dienstag, 29. März 2011, 18:54 (vor 5675 Tagen) @ T3Mannheim
Christoph aus Münchaurach
Caravelle GL syncro Bj.85
California Bj.90
http://www.vwpix.org
http://www.syncro-t3.de
http://www.ig-syncro16.de
Probleme Licht!
T3Mannheim, Donnerstag, 31. März 2011, 14:46 (vor 5674 Tagen) @ T3Mannheim
Der Fehler liegt irgendwo im Lenkstockschalter.
Werd jetzt mal den Wischerschalter austauschen, an dem sind die Kontakte alle dran.
Der eigentliche Blinkerhebel macht nicht viel in diesem System.
Das X- Relais und der normale Lichtschalter sind in Ordnung.
Probleme Licht!
gvz, Freitag, 01. April 2011, 10:26 (vor 5673 Tagen) @ T3Mannheim
falls dir der Weg nach 67549 Worms nicht zu weit ist--ich habe alles da---um auszutauschen und den Fehler einzugrenzen.
Allzeit helle Fahrt
Guido
Probleme Licht!
T3Mannheim, Dienstag, 10. Mai 2011, 12:47 (vor 5634 Tagen) @ T3Mannheim
Der Fehler war im Zündschloss, da war ein Schalter, der die Stromversorgung für Licht, Radio und Lüftung regelt kaputt.
Danke für eure Einträge!!!!
