brauche hilfe Nadellager
Signor Rosso, Donnerstag, 14. April 2011, 21:16 (vor 5277 Tagen)
Hallo allseits,
Habe gerade die Kupplung abgebaut ( 1.6 D CS) und die Reste des pilotlagers in der kurbelwelle erblickt.
sieht aus wie Unfall im Tunnel.
Aber wie bekomm ich nun die äussere Lagerschale aus dem loch heraus?
Sitzt sommerfest!
Am liebsten ohne Zerstörung.
Danke für alle Tipps!
grimsbie, Oberfranken, Freitag, 15. April 2011, 09:05 (vor 5276 Tagen) @ Signor Rosso
Hallo allseits,
Sitzt sommerfest!
ich nehme dazu immer einen Metallspreizdübel, die gibts es auch für Schrauben mit Gewinde. Einen gerade so in das Lager reinpassenden Dübel verwenden, den Kopf des Dübels absägen, dann eine längere Schrauben nehmen, den Dübel in das Lager setzen und die Schraube reindrehen, dadurch wird der Dübel gespreizt, dann einfach weiterdrehen.Durch die Anlage der Schraube an der Kurbelwelle wird das alte Lager dann nach aussen gedrückt. Hat bei mit bis jetzt immer funktioniert.
Gruß Grimsbie
80er T3 mit CU-Motor
Signor Rosso, Freitag, 15. April 2011, 09:08 (vor 5276 Tagen) @ grimsbie
Das ist ja cool!
Ich habe seit gestern gegrübelt, und mir genau! das überlegt,
Wollte ich heute Abend ausprobieren.
Schön zu lesen, das das scheinbar funktioniert!:brille:
Danke für den Tipp!
Signor Rosso, Freitag, 15. April 2011, 09:23 (vor 5276 Tagen) @ grimsbie
Ach so, noch was,
Welche Art Dübe nimmst Du genau?
ich hatte an Klapp-Kippdübel gedacht, bei denen ich die Flügel kürzen wollte.
Oder was meinst Du mit "Kopf absägen?"
Bitte gib noch Kurz Bescheid, dass erspart mir womöglich Fehlversuche.
Danke schonmal!
grimsbie, Oberfranken, Freitag, 15. April 2011, 09:42 (vor 5276 Tagen) @ Signor Rosso
Ach so, noch was,
Danke schonmal!
Die Dübel sind aus Messing. Das Loch auf der anderen Seite des Dübel ist meistens kleiner als das Gewinde und würde die Schraube beim weiterdrehen hindern.
Gruß Grimsbie
Signor Rosso, Freitag, 15. April 2011, 09:53 (vor 5276 Tagen) @ grimsbie
Ach, solche dinger meinst Du.
Werd mal gucken. danke schonmal.
DokaMan Berlin #21, Berlin, Freitag, 15. April 2011, 09:10 (vor 5276 Tagen) @ Signor Rosso
feinen Schraubendreher und Hämmerschen.
Signor Rosso, Freitag, 15. April 2011, 09:17 (vor 5276 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Hi DOKA,
Ja, habbe ich auch schon überlegt, aber ich hatte Sorge dabei die Wand des Sackluchs zu beschädigen, ausserdem hatte ich mir vorgestellt, das alte teil zum eindrücken des neuen Lagers zu verwenden.
Oder gibt es da ne bessere Methode?
DokaMan Berlin #21, Berlin, Freitag, 15. April 2011, 09:20 (vor 5276 Tagen) @ Signor Rosso
sage ja nicht Hammer und Meißel da geht nix kaputt. Das neue kannst du mit Holz und Hammer eintreiben.
Signor Rosso, Freitag, 15. April 2011, 09:24 (vor 5276 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Super, werde mal sehen, wie ich zum Ziel komme.
Werde berichten.
Danke!
Signor Rosso, Freitag, 15. April 2011, 20:57 (vor 5276 Tagen) @ Signor Rosso
Ist raus!
Danke für die Tipps!
