Scheinwerfer funktionieren nicht
Ole Fischer @, Montag, 02. März 2009, 14:58 (vor 6426 Tagen)
Moin, ich fahree einen T3 Bus (BJ 88). Bei mir funktionieren die vorderen Scheinwerfer nicht mehr, alle anderen Lampen(Blinker Rücklicht, Innenraum) funktionieren. Hab die Birnen, Sicherungen getestet, slles ok. In der Anzeige Leuchtet die Blaue Leuchte für das Fernlicht wenn ich die Scheinwerfer einschalte, Wo könte da der Fehler liegen(Elektrik), nen Tipp wäre super ......Danke schonmal
Gruß ole
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Montag, 02. März 2009, 15:21 (vor 6426 Tagen) @ Ole Fischer
Zwei Möglichkeiten, die sich schnell mittels einer Prüflampe prüfen läßt:
A) es kommt an den Lampen kein Strom an
Da Du die Sicherungen getestet hast, kommt hier nur der Kabelweg infrage.
B) keine Masseverbindung von den Lampen zur Karosserie
Frage: Hast Du die Sicherungshalterung auch mittels Prüflampe getestet?
Ich tippe jedoch stark auf ein Masseproblem im Bereich der Scheinwerfer, da bei Dir ja anscheinend Fern- und Abblendlicht nicht funktionieren.
Ole Fischer, Montag, 02. März 2009, 15:34 (vor 6426 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Wo bekommen die Scheinwerfer denn die Masse ??ab da nicht so den Plan von aber danke schonmal..
Gruß Ole
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Montag, 02. März 2009, 15:37 (vor 6426 Tagen) @ Ole Fischer
Von dem 3-fach-Stecker der Scheinwerferlampen geht ein (meist schwarzes) Kabel ab, das im Bereich der Lampenhalterung an die Karosserie verschraubt ist.
Dolf ⌂ @, Montag, 02. März 2009, 16:58 (vor 6426 Tagen) @ Ole Fischer
hi, das hatte ich auch mal...es war Rost unter den Massekronen nahe Fahrerseite A Säule.
Habe die da wechgemacht und an bessererer Stelle montiert
Gruß Dolf
Ole Fischer, Mittwoch, 04. März 2009, 10:53 (vor 6424 Tagen) @ Dolf
Wie sehen denn diese Massepunkte aus........
Gruß Ole
Thomas G. ⌂ @, Montag, 02. März 2009, 17:48 (vor 6426 Tagen) @ Ole Fischer
Wenn beide plötzlich nicht mehr funktionieren, dann liegt der Fehler eher beim Schalter. Einfach mit Prüflampe prüfen, ob Strom ankommt und wenn eingeschaltet auch abgeht.
Bulligruß aus Berlin
Ole Fischer, Sonntag, 08. März 2009, 17:04 (vor 6420 Tagen) @ Thomas G.
so funtioniert wieder alles...wareb die kabelfüße an den Kontakten zur masse...danke für die tips
gruß ole
