Batterie entläd sich ständig
Postbus88, Montag, 13. Juni 2011, 16:32 (vor 5413 Tagen)
Ich habe ein Problem mit meinem Anlasser.
Meine Batterie ist nach längerem parken immer entladen. Nachdem ich alle Sicherungen vor dem Abstellen gezogen habe war die Batterie trotzdem entladen. Da bleibt ja eigentlich nur noch der Anlasser der den Strom zieht, oder habe ich da noch was übersehen???
Weiß zufällig jemand was man da tun kann oder hatte jemand schonmal das gleiche Problem???
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Montag, 13. Juni 2011, 19:56 (vor 5413 Tagen) @ Postbus88
meist ist es nicht der Anlasser, sondern eine defekte Lichtmaschine, da ist meist die Diodenplatte im Eimer...
Oliver 205R14Syncro @, Dienstag, 14. Juni 2011, 10:01 (vor 5412 Tagen) @ Postbus88
es könnte aber auch die Batterie selber sein. Ich hatte schonmal eine mit einem internen Kurzschluss, die war 24h nach dem laden wieder leer obwohl sie nichtmal angeschlossen war.
Also einfach mal testen.
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Donnerstag, 16. Juni 2011, 08:53 (vor 5410 Tagen) @ Postbus88
Wie ja schon geschrieben, kann auch die Lima und die Batterie selber die Ursache sein.
Mein Vorschlag: Batterie abhängen, laden und nach 2-3 Tagen die Spannung prüfen.
Ist die i.O., kannst Du zumindest die Batterie als Ursache ausschließen.
Sonst:
Gleiches Spiel, jedoch mit abgehängten + -Kabel nach vorne und abgeklemmten Anlasser.
Entlädt sich auch dann die Batterie, bleibt nur noch die LIMA übrig.
Messen?
Signor Rosso, Dienstag, 21. Juni 2011, 12:33 (vor 5405 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Hast Du schonmal versucht, ein Amperemeter zwischen Massekabel und Minuspol der Batterie zu klemmen?
Fließt bei ausgeschalteten Verbrauchern Strom, so kannst Du versuchen,per Ausschlussverfahren den Weg zu finden.
Purer Luxux, weil teuer ist eine DC-Stromzange mit kleinem Messbereich. Wenn Du sowas besorgen könntest ist eine Systemeatische Suche ein Kinderspiel.
Fließt kein Strom, so würde ich auch die Batterie selber in den Focus nehmen.
ist sie älter als 3-5 Jahre, ann sowieso. Insbesondere, wenn sie z.B. in der Winterpause lange stehen muss.
