Kühlwasser leckt jetzt da (Bild) raus
peterkoller123, Samstag, 03. Januar 2009, 02:24 (vor 6484 Tagen)
Das Jahr fängt ja gut an!
Hab die Motorverdeckung abgenommen und siehe da meine Ahnung hat sich bestätigt.
Es leckt jetzt unterm Motor mit rostiger Spur. Ist gefroren.
Frostschutz hatte ich aber nachgefüllt.
Ich glaub der Motor ist hin. Oder ?
Was haltet ihr davon ?
Nachtrag
peterkoller123, Samstag, 03. Januar 2009, 03:45 (vor 6484 Tagen) @ peterkoller123
Kann man diesen Deckel öffnen und wieder dicht verschließen
um erstmal den ganzen Rost rauszuspülen?
Bevor ich jetzt Wasserpumpe, Wasserrohre, und ZKD wechsle
was für Tests sollte ich durchführen ?
2. Nachtrag
peterkoller123, Samstag, 03. Januar 2009, 15:21 (vor 6484 Tagen) @ peterkoller123
Habe mal Frostschutz pur reingegeben .
Es plätscherte nur so raus. Schnell Eimerchen drunter.
Dies hat einen gewissen Durchspüleffekt
Werd alles filtern und nochmal durchgießen.
Diesen kleinen runden Deckel kann man den wieder erneuern ?
Denn der hat ein Loch!!!! :light:
Deckel gibt es, soweit ich weiß, noch beim Freundlichen :-)
thogall @, Zwischen Osnabrück und Oldenburg, Samstag, 03. Januar 2009, 15:23 (vor 6484 Tagen) @ peterkoller123
peterkoller123, Samstag, 03. Januar 2009, 15:32 (vor 6484 Tagen) @ thogall
... Freundlichen ???????????????
Na bei deinem Freundlichen VW-Händler um die Ecke :-)
thogall @, Zwischen Osnabrück und Oldenburg, Samstag, 03. Januar 2009, 17:05 (vor 6484 Tagen) @ peterkoller123
Da werde ich wohl einen Kredit aufnehmen müßen :-)
peterkoller123, Samstag, 03. Januar 2009, 18:50 (vor 6484 Tagen) @ thogall
H@rry, Sonntag, 04. Januar 2009, 09:55 (vor 6483 Tagen) @ peterkoller123
Aber nicht genug...
Nein!
Du mußt den Motor auftauen und den einen "Frotzstopfen" erneuern.
Nacher aber genug Frotzschutz reinfüllen!:-)
Alles klar Peter?
MFG Harry :smoke:
peterkoller123, Sonntag, 04. Januar 2009, 15:26 (vor 6483 Tagen) @ H@rry
Ja ganz sicher.
Alles klar Peter?
Ja, Danke! :ok:
Froststopfen geht einfach nicht raus
peterkoller123, Samstag, 10. Januar 2009, 03:37 (vor 6477 Tagen) @ H@rry
Das hab ich zuletzt versucht:
In die Schlaufe eine Stange zum Hebeln und was passierte...
.. natürlich an der schächsten Stelle: am Gewinde rausgebrochen.
Ich muß das Ding wohl rausschneiden oder rausfräsen.
---------joke mode on:---------------
Ich komm mir vor wie dieser Kojote bei
"Road Runner (Miep Miep ) und Wile E. Coyote"
http://www.youtube.com/watch?v=76vYQrT_5Xc&feature=related
der mit Raketen, Felsbrocken, Hebeln, Wippen usw von der Firma ACME
alles versucht ... aber es gelingt ihm nichts....
---------joke mode off:--------------
Neuer Froststopfen
peterkoller123, Dienstag, 06. Januar 2009, 03:36 (vor 6481 Tagen) @ peterkoller123
Huhu
Neuer Froststopfen hat nur 2,09 EUR gekostet beim Freundlichen
muße mich also nicht verschulden. ;-)
Ist ein wenig schwierig den alten Froststopfen zu entfernen.
Müßte vielleicht einen Schraubendreher reinschlagen und dann raushebeln
aber dabei kann man den Motorblock beschädigen und der Neue ist dann undicht.
Oder ich werde schön mittig ein Schraube reindrehen so dass ich was zum greifen habe.
Auch ist es schwierig auf dem Rücken von unten nach oben zu schlagen
bei -5 °C und einer Erkältung und es leckt einem die Restkühlflüssikeit engegen. Brrrrrr
Kann man den Bus nicht auf den Rücken legen,
dann würde es sich besser arbeiten lassen. ;-D
och, dann tat es doch gar nicht so sehr weh :ba:
thogall @, Zwischen Osnabrück und Oldenburg, Dienstag, 06. Januar 2009, 20:38 (vor 6481 Tagen) @ peterkoller123
Doch doch. War ganz schön verzweifelt.
peterkoller123, Mittwoch, 07. Januar 2009, 07:32 (vor 6480 Tagen) @ thogall
Hast mir echt wieder Mut gegeben.
Wollte schon fast T3 aufn Schrott werfen.
Hurra geschafft!
peterkoller123, Freitag, 16. Januar 2009, 02:33 (vor 6471 Tagen) @ peterkoller123
Endlich!
Vorsichtig mit nem Dremel eine Kerbe
reingefräst die Spannung rausnehmen.
Dann ließ er sich rausklopfen. :ok:
Ohne fräsen hätte ich Tonnen dranhängen können, das Ding hätte sich keinen mm
gerührt. Der Motor wäre rausgefallen. ;-)
Mein Motor hält mich zum Narren
peterkoller123, Donnerstag, 29. Januar 2009, 21:53 (vor 6457 Tagen) @ peterkoller123
Beim Test war noch alles ok.
Kühlmittel leckte nicht raus und Temperatur war im grünen Bereich.
Dann untere Motorabdeckung wieder mühsam drangeschraubt.
Paar Tage gefahren und .... es leckt wieder.
Motorabdeckung wieder ab.
Und was war....
Jetzt leckt es aus dem dritten Froststopfen den man sehr leicht übersehen kann.
Sehr unzugänglich.
Aber zumindest hat meiner neuer gehalten und ist nicht rausgeploppt.
