t3 ölfilter platzt ! ! !
schönlau, Donnerstag, 12. Januar 2012, 17:37 (vor 4932 Tagen)
tag alle zusammen...also mein problem...
ich haben nen freund besucht und als ich wieder zuhaus war ca.1000 km war alles gut.
folgenden tag wollte ich tanken fahren und hatte nach ca.1km kein öl mehr.filter geplatzt.ich brachte mein schätzchen in die werkstatt,und die sagten mir:jo,alles gut läuft seit ner stunde auf m platz.morgen machen wir n motorraum sauber und machen eine probefahrt.soweit sogut...
ich komme da hin,und die sagen mir:sorry,wir haben ihren wagen gestartet und in die waschhalle gefahren,und dort war es schonwieder geschehen...kaputt.....und nu?????währe für ideen was daran liegen könnte sehr dankbar...die netten menschen meinten nur :der baut zuviel druck auf,aber nuch manchmal anscheinend...??????
gruß schönlau..
DokaMan Berlin #21, Berlin, Donnerstag, 12. Januar 2012, 18:32 (vor 4932 Tagen) @ schönlau
welchen Motor hast du den das hilft schon viel weiter. Es kann ein hängendes Überdruckventil für den Öldruck sein oder er haut die Kompression in den Ölraum.
AndiP
, Soest, Freitag, 13. Januar 2012, 13:09 (vor 4931 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
kann ich nicht glauben, dass im Gehäuse so viel Druck aufgebaut wird. Dann würde eher die Ventildeckeldichtung durchpfeifen oder der Pfeilstab würde fliegen oder der Nachfülldeckel würde abgesprengt. Die Ölfilter sind eigentlich schon recht stabil...
Ich tippe eher auf hängendes Überdruckventil, oder der Rücklauf des Filters ist irgend wo verstopft.
MKB wäre wirklich ganz hilfreich.
schönlau, Samstag, 14. Januar 2012, 17:41 (vor 4930 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
ist nen 1,6 TDI nen bekannter von mir meinte auch es sollte an der pumpe liegen...
DokaMan Berlin #21, Berlin, Samstag, 14. Januar 2012, 18:26 (vor 4930 Tagen) @ schönlau
also ein 1,6l TDI ist mir nicht bekannt ist bestimmt nur ein TD.
schönlau, Montag, 16. Januar 2012, 17:16 (vor 4928 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
sry...meinte ich natürlich....die aus der werkstatt sagten nun das die pumpe deffekt ist,aber as ihnen sorgen macht währe,das in der ölwanne messing rörchen oder messing teile lagennnneiner ne idee????
DokaMan Berlin #21, Berlin, Montag, 16. Januar 2012, 17:40 (vor 4928 Tagen) @ schönlau
da löst sich wohl deine Ölpumpe mit dem Regler auf. Aber eine Autowerkstatt sollte das wohl wissen.
schönlau, Dienstag, 17. Januar 2012, 18:46 (vor 4927 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
könntest du mir wohl sagen was das übern daumen kosten würd???nich das die mich übern tisch hauen...besten dank nochmal....
DokaMan Berlin #21, Berlin, Dienstag, 17. Januar 2012, 20:18 (vor 4927 Tagen) @ schönlau
keine Ahnung.
Ölpumpe 50,-
5l Öl 50,-
machen 100,-
sage ich mal.
schönlau, Dienstag, 17. Januar 2012, 21:16 (vor 4927 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
hey...also die meinten eben noch zu mir da müsste nen anderer motor rein...der würde dann zwar laufen wenn sie die pumpe erneuern aber ich würd dann i-wann nen kolbenfresser haben weil i-was heiß wird und mann das nicht merkt...nu bin ich völlig durch n wind...habe halt was n motor betrifft meine lektüre noch nicht durch....was soll ich n nu davon halten????
Fatz, Donnerstag, 19. Januar 2012, 18:34 (vor 4925 Tagen) @ schönlau
Hallo , hatte das problem auch mal, sogar zweimal hintereinander im winter.
der motor cs 5o ps diesel, war frisch überholt. Neue ölpumpe und überdruckventil
hat das problem gelöst.
Gruß fatz
schönlau, Freitag, 27. Januar 2012, 17:15 (vor 4917 Tagen) @ Fatz
so,ich habs...dalso die ölpumpe etc.war wohl hin und da sind so kleine rörchen die das öl unter die kolben pumpen.da waren welche von abgebrochen...alles wieder gut...er schnurrt wieder!!!!ich freu mich...besten dank noch ma so an alle..
norbert, Freitag, 13. Januar 2012, 20:01 (vor 4931 Tagen) @ schönlau
Den Motorkennbuchstaben solltest Du uns schon mitteilen.
Wenn Diesel: garantiert hängendes Überdruckventil der Ölpumpe.
Harros Surfjoker
, Umland Hamburg, Freitag, 13. Januar 2012, 22:45 (vor 4931 Tagen) @ schönlau
beim Diesel ist das Überdruckregelventil in der Ölpumpe verbaut, das heisst, die Ölpumpe wird getauscht werden müssen (Ölwanne ab)
Beim Benziner ist das Ventil separat von der Ölpumpe und einzeln gewechselt werden, das ist die dicke Schraube, die man von unten leicht nach links versetzt zum Heck hin am Motorblock sieht.
schönlau, Samstag, 14. Januar 2012, 17:42 (vor 4930 Tagen) @ schönlau
ersmal einen dank ich bin leider nicht so fit was motoren betrifft....beste grüße....
