Dieselstress mit 1y
rosti, Freitag, 01. Juni 2012, 12:37 (vor 5244 Tagen)
Mein Bulli zickt rum,
Hab jetzt einen 1,9l 1y Motor drin,leider ist er mir auf der Autobahn heiß gelaufen
,und fing teilweise an stark schwarz grau zu Qualmen und extrem zu nageln.
Hab dann die Kopfdichtung gewechselt.
Der Motor lief dann schön im Leerlauf und hat auch Gas angenommen,dann fing er wieder an zu Nageln und zu Qualmen.Habe dann die Einspritzdüsen rausgeschraubt und gesehn das im 3 Zylinder alles verölt war.
Habe dann den Zylinderkopf getauscht.
Es hat aber nix verändert.
Der Motor springt super an,läuft schön und zieht auch,aber dan plötzlich fängt er an zu Nageln und Qualmt schwarz grau und weiß,dann läuft er eine kurze Zeit etwas unrund,beruhigt sich aber wieder und läut schön ohne zu Qualmen.Wenn ich dann Gas gebe läuft er dann erst gut und dann fängt er wieder an zu spinnen.
Langsam habe ich keine Idee meht was das sein könnte
Die Steuerzeiten und Förderbeginn sind einwandfrei eingestellt.
Kann mir von Euch einer weiterhelfen?
Danke
Uwe
Dieselstress mit 1y
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Freitag, 01. Juni 2012, 19:33 (vor 5243 Tagen) @ rosti
lass mal bei Bosch die Einspritzdüsen checken, scheint, als wenn die nicht mehr sauber einspritzen.
Beim Wechsel der Düsen neue Flammscheiben (vermutlich ist das früher nicht beachtet worden und eine Düse hat überhitzt und der Düsenkörper ist krumm, so das sie pisst statt einzuspritzen und das verursacht Deine Probleme) und absolute Sauberkeit.
Dieselstress mit 1y
rosti, Samstag, 02. Juni 2012, 15:44 (vor 5243 Tagen) @ Harros Surfjoker
Hi Harro
Danke für deinen Tip,Habe die Düsen und die Pumpe schon getauscht,leider ohne Erfolg
baue jetzt erstmal einen Ersatzmotor ein und gehe dann irgentwann mal mit Ruhe an den Motor
Uwe
