Lasten am GFK-Dach
Signor Rosso, Freitag, 10. August 2012, 20:01 (vor 5173 Tagen)
Hallo Alle,
Ich hab mir mal wieder ein Projekt ausgedacht :idee: :
Weiß jemand, ob es zulässig ist Profile (Caravandachschienen, Grundträger o.Ä.) fest mit einem GFK Klapp- oder in meinem Fall Zwitterdach fest zu verschrauben?
Und Zwar Seitlich, so dass z.B. Halter fürs Surfboard dran können.
Ich möchte eigentlich nicht einen Dachrinneträger über das Dach drüber bauen.schweisser
Ein Polizeikommissar von der Autobahnpolizei wußte auch keinen Rat, sagte aber: "Wahrscheinlich erlischt die ABE des Daches dadurch.:uhps:
Und wenn alles fliegen geht und jemand dadurch umkommt müsste man sich im zweifel wegen fahlässiger Tötung verantworten".
Was meint Ihr dazu?
Danke für alle tipps!
Lasten am GFK-Dach
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Freitag, 10. August 2012, 23:02 (vor 5173 Tagen) @ Signor Rosso
wenn der Dachhersteller nicht konstruktiv vorgesehen hat, dann vermutlich nur mit viel Aufwand, um eine ordentliche Basis zu schaffen (beispielsweise durchgeschraubt und auf der Innenseite Bleche zur Lastverteilung).
Lasten am GFK-Dach
Signor Rosso, Samstag, 11. August 2012, 09:46 (vor 5173 Tagen) @ Harros Surfjoker
Hi Harro,
Ne Konstruktion habe ich mir schon ausgedacht:
Löcher sind schon im Dach vom Vorbesitzer.
Ich wollte von innenn Aluprofil (Bosch oder Intem) hinterlegen.
Evtl noch eine Längsstrebe zwischen den vorderen und den hinteren Löchern.
Ich stelle mir nur vor, dass die Wanne evtl. den Auftretenden Kräften nicht standhalten könnte und z.B. an der Dachkante brechen könnte, wenn es im vorderen Bereich anfangen sollte zu flattern.
Denkbar wäre ja eigentlich auch eine "Transportsicherung" für Hochgeschwindigkeitsfahrten ( :zunge: ) Urlaubsanreise, Autobahn u.Ä.
Man könnte dafür ja eine zusätzliche abnehmbare Klemme zur Regenrinne anbringen um den Träger samt Dach an der Karosserie zu fixieren...........grübelgrübel
